Der Meinung bin ich nicht. Feststellen lässt sich das durchaus recht einfach. So bin ich zumindest damals auf meine Sync-Problematik gekommen.
Rechte Maustaste auf die Datenbank - Informationen und dann mal einen Screenshot von beiden Informationsfenstern gemacht. Da war dann der eine und der andere Rechner unterschiedlich. Wenn man da nun bei der Synchronisation eine Überprüfung einbaut ob beide Statistiken identisch sind, wäre glaube ich schon mal die halbe Miete. Und falls das unterschiedlich ist, obwohl keine weiteren Dateien im Upload/Download gewesen sind, dass das Programm dann Alarm schlägt und warnt das die beiden Datenbanken nicht mehr identisch sind. Somit kann man vielleicht auch mehr auf die Fehlersuche eingehen wann und warum das ab und zu auftritt.
Abhilfe schafft auf jedenfall folgendes Workaround:
1.) In den Einstellungen Sync den Synchronisationsort auswählen
2.) dann die betroffene Datenbank auf beiden Rechnern den Haken entfernen
3.) Dann den rechte Maustaste auf die Datenbank machen (in den Sync-Einstellungen!!!) und auf Datenbank leeren gehen, die Datenbank wird im Anschluss im Sync-Ort gelöscht (Dropbox, Webdav, whatever) - muss nur auf einem Rechner gemacht werden
4.) ist das leeren Erfolgreich gewesen (siehe Protokoll), dann
5.) kann mit Rechner Nr. 1 die Synchronisation im Sync-Ort wieder gestartet werden, wenn der Rechner Nr. 1 fertig ist, dann
6.) kann der Rechner Nr. 2 wieder Synchronisiert werden, im Anschluss sind dann beide Datenbanken wieder identisch (Check Datenbank-Informationen - müssten das gleiche Ergebnis liefern)
Auch wenn das jetzt nicht genau zu dem Thema von darkbrain85 passt, aber zumindest etwas in die Richtung für HaubenTaucher.
Das was darkbrain85 beschreibt ist mir auch schon passiert, und ich konnte das auch schnell beheben weil ich es gleich in der Sekunde bemerkt hatte.
Und zwar ist mir das passiert, als ich eine große Menge an Dateien von einer Datenbank in die andere Datenbank geschoben habe. Devonthink hat mir die Daten dann schon in der neuen Datenbank angezeigt, und ich habe dann die alte Datenbank ab diesem Zeitpunkt gelöscht. Und da war das Chaos dann… Devonthink hat mir den Kopiervorgang optisch als fertig angezeigt, aber im Aktivitätsprotokoll liefen noch die Kopiervorgänge als ich die alte Datenbank gelöscht habe, plötzlich konnte er nichts mehr kopieren und ich hatte in der neuen Datenbank nur noch den Dateinamen und einen DT-Link zu der Datei, welche aber in der Datenbank fehlt, weil diese nicht mehr kopiert werden konnte.
Zum glück katte ich Backups am Start, konnte also beide Datenbanken wieder zurücksetzen, und den Verschiebevorgang erneut starten. Dann habe ich das Aktivitätsprotokoll im Auge behalten ob nun wirklich alle Verschiebe-Vorgänge abgeschlossen waren, und danach dann die Ursprungs-Datenbank gelöscht. Hier fehlt leider ebenso eine Art ALARM, das der Kopiervorgang noch nicht abgeschlossen ist, und daher die Datenbank nicht gelöscht werden kann. (Nur mal so am Rande für die Entwickler!!!)
Ich hoffe ich konnte euch etwas beschreiben was ich schon erlebt habe. Vielleicht können auch die Entwickler hier und da noch ein paar Ansätze umsetzen.
