Möchte doch jetzt tiefer in DA einsteigen.
Ich komme nicht ganz klar was genau der Unterschied zwischen den Suchsets und Module & Scanner ist.
Bei Suchsets gibt es auch die Registerkarte Module die teilweise das “gleiche” zeigen wie Module & Scanner.
a) Wozu genau ist Suchsets.
b) Wozu genau ist Module & Scanner.
c) Ist das eine übergeordnet zu dem anderen?
Google muss in den Suchsets auch nicht angehakt sein. Web (Fast) greift auf einen Scanner “Web” zurück. Diese Scanner kannst du einsehen und kontrollieren, wenn du das Fenster “Module & Scanner” aufrufst. Das sind Plugins in der Tiefe von DEVONagent, die du so nicht editieren kannst (bei individuell angelegten geht das schon).
zu “Web” steht in der Hilfe:
“Web: Searches the web using Bing, Google, and Yahoo. Depending on the system language, DEVONagent Pro also uses local search engines or local variants.”
a) Ist es so, dass die Suchsets durch die Einstellungen in Module & Scanner definiert werden?
b) Gibt es einen Unterschied was bei Module & Scanner die Module und was die Scanner sind?
c) Warum erscheinen die Module noch mal bei Suchsets > Module
Die Suchsets greifen auf Module und Scanner zurück. Die Suchroutinen passt du in beiden Oberflächen an. In den Suchset-Einstellungen eher allgemeine Einstellungen (steht ja jeweils im Konfigurationsfenster) und in den Modul-/Scanner-Einstellungen v.a. die Vorgaben für die Suchoperatoren.
Modul ist übrigens das, was in der Hilfe unter “Plugin” läuft.
Die Module sind jene “Teile”, aus denen die Scanner zusammen gesetzt sind. Oder umgekehrt, Scanner fassen mehrere Module zusammen
Weil die Module ja nur eine der möglichen Einstellungen in den Suchsets ist
Da wäre ich mir nicht sicher, ob das immer so anwendbar ist - die Einstellungen für die Operatoren könnten ebenso differieren wie auch andere Dinge, die sich in den Tiefen des Plugins abspielen, und die nicht offensichtlich sind
Wenn bei Suchsets > Apple (Feeds) Module nix angehakt ist, wie bei mir momentan in der Grundeinstellung, dürfte doch eigentlich beim eigentlichen Suchen mit Auswahl Suchsets Apple (Feeds) kein Treffer kommen.
Gebe ich Steve Jobs ein, kommt aber Dateien: 3 (298,9 KB) und Resultate: 1
