Rendering of Text boxes and handwritten notes is pixelated with 4.4 and MacOS 27 Final
Hello!
I annotate PDFs in DEVONthink using text fields or, on the iPad, handwritten notes. Since updating to macOS 27, these elements have been displayed as pixelated. The issue occurs in all view modes, even with documents that were displayed correctly under macOS 26. Changing the transparency settings etc. in System Preferences has not resolved the problem either.
The display in the Preview app, on the other hand, is correct.
I’m using DT 4.4
Kind regards
Translated with DeepL.com (free version)
This is unfortunately an issue of macOS 27’s PDFkit framework, DEVONthink doesn’t render these annotations on its own. We’ll check whether it’s possible to work around this. In the meantime annotating in Preview.app is the recommended workaround.
Danke für die schnelle Antwort.
Wie ist es dann zu erklären, dass der Fehler in der Vorschau.App nicht auftaucht?
Hier noch eine Idee von Claude, vielleicht ist das ja nützlich. Ich kann das als Laie nicht beurteilen.
"Das deutet darauf hin, dass der Bug nicht in PDFKit selbst pauschal steckt, sondern nur unter bestimmten Bedingungen ausgelöst wird, z. B.:
  • Wie die PDFView eingebettet ist: Falls DEVONthinks Fenster-/Split-View-Hierarchie ein transformiertes oder layer-backed übergeordnetes Element verwendet (z. B. für Inspektoren, Miniaturleisten, Zoom-Handling), während Preview seine PDFView in einer einfacheren, nicht transformierten Hierarchie hält. Das würde zum bereits erwähnten AppKit-Bug passen, bei dem Textfeld-Widgets unscharf werden, sobald ein übergeordnetes Layer transformiert wird – Annotation-Widgets sind letztlich auch nur eingebettete NSView/NSTextField-artige Controls innerhalb der PDFView.
  • Unterschiedliche PDFView-Konfiguration: z. B. interpolationQuality, ob “Continuous”-Modus aktiv ist, oder ob DEVONthink eine ältere/andere Initialisierung der PDFView verwendet als Preview."
Vielen Dank für die Mühe! Allerdings sind AI-Mutmaßungen äußerst selten hilfreich :wink: Es fehlen die dazu notwendigen Hintergrundinformationen (Quelltexte, Protokolle). Bei Bedarf setzen wir natürlich auch AI ein, wenn es Sinn ergibt.
