Hallo,
ich habe ein problem… Ich verstehe es jedoch nicht, warum das Script so reagiert.
Und zwar, ich wechsle sehr häufig meine Standorte, und habe verschiedene WLAN Spots, und je nach WLAN Spot soll mein Mac Book gewisse Programme starten oder es eben sein lassen.
Das Script läuft perfekt, bis auf den Punkt mit DevonThink Pro. Das Script poste ich gleich hier unten.
Das komische ist, dass dieses Script bevor es überhaupt startet das Programm Devon Think startet. Also auch dann, wenn ich es bei einem anderen WLAN Spot gar nicht benötige, dann startet zuerst DevonThink, und erst im Anschluss läuft das Script und verhält sich korrekt.
Somit habe ich das Programm Devon Think auch dann offen, wenn es im script (im Beispiel WLAN2 gar nicht gestartet werden soll… Im WLAN2 sind nämlich die Datenbanken nicht vorhanden, da ich diese nur auf WLAN1 habe. Somit muss ich jedes mal im Office 1 die 8 Datenbanken neu einlesen. Das nervt.
Was mache ich denn Falsch? Alle anderen Apps starten korrekt, bzw. starten nicht wenn es im Script entsprechend nicht angegeben ist. Nur DevonThink startet sich immer!!!
Hier das Script:
# Verbindung zum Datei-Server(n) aufbauen je nach WLAN Hotspot
# Abfrage der SSID mit Schleife bis bekanntes WLAN vorhanden ist, ansonsten soll das Script in der Repeat laufen.
set myssid to ""
repeat until myssid = "WLAN1" or myssid = "WLAN2"
# Abfrage der SSID
set myssid to do shell script "System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/airport --getinfo | grep -w 'SSID' | sed s/' *SSID: '//"
# Verbindung WLAN 1 = Office 1
if myssid contains "WLAN1" then
tell application "Finder"
set mounted_Disks to list disks
if mounted_Disks does not contain "FILESERVER-OFFICE-1" then
mount volume "afp://FILESERVER-OFFICE-1"
# Verbindung WLAN 2 = Office 2
if myssid contains "WLAN2" then
if mounted_Disks does not contain "FILESERVER-OFFICE-2" then
mount volume "FILESERVER-OFFICE-2"
if mounted_Disks does not contain "CLOUD-SERVER-OFFICE1" then
mount volume "afp://CLOUD-SERVER-OFFICE1"
# Sonstige Verbindung über WLAN, Script soll im Repeat laufen
#Starten von Programmen je nach Standort
# Wenn mit WLAN 1 - Office 1 verbunden dann folgende Progamme starten
tell application "CMS-DISAM"
activate
tell application "Safari"
activate
tell application "Mail"
activate
tell application "PhoneControl"
activate
tell application "ScanSnap Manager"
activate
activate
# Wenn mit WLAN 2 - Office 2 verbunden dann folgende Programme starten
activate
activate
activate
# Ende vom Script
DevonThink startet sich immer, selbst dann wenn WLAN aus ist, ich in keinem bekannten WLAN bin, oder auch wenn ich im WLAN2 bin.
Ich kapiere es nicht. Vielleicht kann mir einer Helfen…
Vielen Dank
Liebe Grüße
Clamsy
