Guten Tag,
ich bin von DT2Office zu DT3Pro umgestiegen, mach ich gerne, auch wenn damit immer wieder eine neue Lernkurve gestartet wird. Das 3 Panelsystem hatte ich ja auch schon an anderer Stelle als schmerzlich vermisst gemeldet, die tägliche Arbeit wird aber trotz vieler Tipps zum Thema Oberfläche nicht wirklich einfacher:
die links angebotene Übersicht zu den Datenbanken, Gruppen, Tags, intelligenten Gruppen und Smartrules ist dann doch irgendwann ein graues einerlei von Symbole und Texten. Bei den Tags habe ich mal versucht, etwas Farbe reinzubringen, die werden aber nur ab der zweiten Spalte und bei den Dukumenten selbst in der ausgwählten Farbe angezeigt. In der Zeile oben über dem Dokumenten, in der der die Ordnerreihenfolge und die Anzahl der im ausgewählten Ordner enthaltenen Dokumente angezeigt wird, gibt es dann zwar etwas mehr Farbe (konkret grau und blau) meine Farben tauchen aber nicht auf.
Ich habe 2 Datenbanken in Benutzung und auch offen: Büro und Projekte. Arbeite ich einer der Datenbanken, wird die andere Datenbank mit ihren Gruppen, Tags und intelligenten Gruppen und Smartes nicht so ausgeblendet oder zusammengefaltet, damit ich mich auf diese eine Datenbank konzentrieren kann. Welcher Arbeitsablauf kann diese aufgeblasene Optik gebrauchen. Da es, wie unter 1. beschrieben, auch keine Orientierung mit Unterteilungen, und/oder Farben goder anderen optischen Hilfen gibt, passieren viele Fehler. es wird an mir liegen, ich kann besser hingucken, aber aus DT2 kenne ich das Problem nicht!
OCR - hier schon mehrfach angesprochen - funktioniert über die Inbox und den Sorter unzuverlässig! Mein Epson-Scanner schickt seine 300dpi SW Scans (und auch in Farbe) in die DT3 Inbox, für die ich die Ordneraktion DEVONthink - Import, OCR & Delete aktiviert habe. Schieb ich aus dem Finder Dateien in die Inbox erhalte ich regelmäßig die Meldung:
Der OCR-Vorgang ist fehlgeschlagen.
/Users/gerd/Library/Application Support/DEVONthink 3/Inbox/20200105 1.pdf was not found
Die Anzahl der gefundenen Wörter erhöht sich teilweise deutlich, wenn ich den OC-Vorgang in DT3 noch einmal anstoße
- Finden statt suchen - zur zeit nicht sicher mit DT3 möglich. Es gibt in meiner Datenbank ein Dokument mit dem Namen 20191103 test.pdf . Wenn ich in Spotlight nach test auf meinem Rechner suche, ist das Dokument schnell gefunden, in DT3 Fehlanzeige. Was ich auch einstelle, dieses Dokumnet wird nicht gefunden. Auch eine intelligente Gruppe mit Name enthält oder deitname enthält hilft nicht weiter. In DTTGO, kein Problem, da gibts mit test ne ganze Menge zu finden. Benenne ich das Dokument in 20191103_test.pdf um, hat DT3 kein Problem mit dem Finden.
Das ist Fatal und behindert mich in meiner Arbeit erheblich. Bis zum 16.12. konnte ich noch mit DT2 arbeiten, das ist jetzt nicht mehr möglich - aber es bleibt in Erinnerung, das ich solche Probleme mit der Orientierung, der OCR und dem Finden nicht hatte!!
Bei aller Freude über neue Funktionen, Stempeln und Dark Modus: bitte schnellstens die Übersichtlichkeit verbessern; und noch viel wichtiger: OCR und Finden müssen sicher funktionieren, das ist eine Kernfunktion von DT3 und da muss ich mich drauf verlassen können
Mit besten Grüßen
Gerd Scholz
