DEVONthink hängt beim Start bei „Überprüfung Eingang“ - Reparaturdialog unsichtbar (macOS 26.3 / DEVONthink 4.2.1)
Falls DEVONthink beim Start scheinbar einfriert und dauerhaft „Überprüfung Eingang“ anzeigt, während Klicks nur einen Systemton erzeugen (als wäre ein anderes Fenster aktiv), kann ein unsichtbarer Reparaturdialog die Ursache sein.
In meinem Fall wurde beim automatischen Start eine Datenbankreparatur für den Eingang ausgelöst. Ein Bestätigungsdialog "Reparatur fehlgeschlagen” (weil die Datei offenbar nicht mehr existierte) befindet sich unsichtbar im Hintergrund. Dadurch blieb DEVONthink blockiert und der Fortschrittsbalken im Aktivitätsfenster bewegte sich nicht weiter.
Verwendete Versionen:
  • macOS 26.3
  • DEVONthink 4.2.1
Lösung:
  1. DEVONthink beenden.
  2. Mit gedrückter SHIFT-Taste starten (unterdrückt automatische Startup-Aktionen).
  3. Datenbank öffnen.
  4. „Werkzeuge → Datenbank überprüfen & reparieren“ manuell ausführen.
Erst bei der manuellen Prüfung wurde der zuvor unsichtbare Dialog korrekt angezeigt und die Reparatur konnte abgeschlossen werden.
Möglicherweise handelt es sich um ein Timing-Problem, wenn die automatische Datenbankreparatur während der UI-Initialisierung einen modalen Dialog erzeugt.
Vielleicht hilft dieser Hinweis anderen Nutzern, bevor sie von einer beschädigten Datenbank ausgehen.
Das funktioniert tatsächlich nur beim Start von macOS, bei DEVONthink hat dies keine Auswirkung. Befand sich DEVONthink denn in einem eigenen Space?
Nein, vielleicht hatte ich auch nur das “Glück”, daß nach dem 3. Neustart der Dialog plötzlich sichtbar war. Ich hatte zunächst DEVONthink abgeschossen, der Neustart der App war dann genauso erfolglos wie ein anschließender Neustart des Rechners. Beim Start mit gedrückter Shift Taste war das Hauptfenster dann wieder sichtbar und ein anschließendes manuelles ausführen von “Datenbank überprüfen und reparieren” brachte schließlich das Dialogfenster zum Vorschein.
