Komme erst heute dazu hier weiterzuarbeiten.
Hoffe auf weitere Hilfe.
Ziel ist es zwei Datenbanken die auf dem iMac existieren mit MBP und iPad zu synchronisieren, falls es geht.
Auf dem iMac habe ich obige zwei DB.
Die DB auf dem iMac sind die primären DB, also vom iMac aus soll es losgehen.
a) Joachims Datenbank, 7,5 GB
b) Reisen, ca. 4 MB
a) und b) sollen zwischen iMac und MBP synchronisierbar sein.
b) soll nur zwischen iMac und iPad synchronisierbar sein, da Input vom iPad aus während Reisen erfolgt.
Da nix klappt habe ich jetzt folgendes gemacht.
Auf dem MBP habe ich alle „vorhandenen“ DB gelöscht.
iPad kommt später dran.
Auf dem iMac habe ich a) und b) in den Datenbank-Eigenschaften bei Datenbank-Sharing einen Haken gesetzt.
Frage 1
Ist das richtig?
Bei iMac > Einstellungen > Server steht Server “Vornames Datenbank” ( (xxx.xxx.xxx.xx:yyyyy) gestartet.
Bei x stehen Zahlen.
Bei y sind die Zahlen identisch
Frage 2
Ist das richtig?
Bei iMac > Einstellungen > Server steht bei Bonjourname Vornames Datenbank, allerdings ausgegraut
Frage 3
Ist das richtig?
Bei iMac > Einstellungen > Sync > sind 6 verschiedene Speicherorte ohne Haken
Frage 4
Ist das richtig?
Bei iMac > Einstellungen > Sync > Bonjour-Optionen ist Kreis grün.
Frage 5
Ist das richtig?
Danach habe ich DTPO auf iMac und MBP geschlossen und wieder geöffnet.
Bei MBP > Einstellungen > Server > steht bei Bonjourname Vorname Nachname’s DEVONthink Pro Office, nicht ausgegraut
Frage 6
Ist das richtig?
Bei MBP > Einstellungen > Sync > sind 6 Speicherorte ohne Haken. Die sind identisch wie beim iMac
Frage 7
Ist das richtig?
Weiterhin gibt es noch den 7. markierten Speicherort vorname@hjk-imac.fritz.box (Lokales Netzwerk).
Frage 8
Ist das richtig?
Bei Auswahl des 7. markierten Speicherort sind im Feld rechts 3 Datenbanken aufgeführt
LOKAL Eingang ohne markiertem Ankreuzfeld.
ENTFERNT Vorname Datenbank und Reisen.
(Bedeutet ENTFERNT die DB auf dem iMac?)
Frage 9
Ist das richtig?
Schaue ich beim iMac auf Ablage so ist synchronisieren ausgegraut.
Auch wenn ich bei Einstellungen > Sync > Synchronisieren von Automatisch auf Manuell stelle.
Schaue ich beim MBP auf Ablage so ist synchronisieren ausgegraut.
Warum erscheint auf dem MBP Vorname Datenbank und Reisen nicht?
Jochen
