Duplizieren eines Ordners in eine andere Datenbank funktioniert nicht
Ich wollte eine neue Datenbank anlegen, um zwei Themengebiete, die ich in Ordnern organisiert habe aus meiner Standarddatenbank rauszunehmen und sie in der neuen Datenbank besser managen zu können.
Um kein Risiko einzugehen, wollte ich die Daten nicht verschieben, sondern von der alten Datenbank die Ordner in die neue Datenbank duplizieren.
Das hat bei einem Ordner mit 788,3 MB und 1191 Objekte ohne große Probleme sofort funktioniert.
Beim zweiten Ordner mit 842,7 mb und 1279 Objekte (überwiegend PFS, einige Bilder, wenige Pages und numbers-darein )hat der Prozess nicht funktioniert.Es passierte gar nichts.
Also habe ich angefangen, die im zweiten Ordner befindlichen Unterordner Stück für Stück zu duplizieren. Das hat bis auf einen Unterordner der 112,8 Mb groß ist und 192 Objekte enthält geklappt. Diesen Unterorder kann ich allerdings nicht duplizieren und ich habe keine Idee warum nicht
In diesem Ordner sind keine referenzierten im File System liegenden Dateien beinhaltet. Es sind alles Native Dateien, die eingescannt und dort abgelegt wurden.
Was kann ich tun um das Problem einzugrenzen?
Danke
Meinst Du “Ordner” im Sinne des Finders, die Du in die DB indiziert hast? Oder meinst Du “Gruppe” in DT?
Diese Sätze ergeben nur begrenzt Sinn. Grundsätzlich liegen alle Dateien in DT irgendwo im Filesystem. Der Unterschied besteht darin, ob man sie importiert oder indiziert. Letzteres bedeutet, dass sie via Finder direkt zugänglich sind, in vom Anwender vorgegebenen Ordnern usw. Was sind “Native Dateien”? Bzw. gibt es auch andere, und was wären die? Und worauf bezieht sich “dort”? Ein Ordner im Filesystem? Eine Gruppe in DT? Irgendetwas anderes?
Ein erster Schritt wäre: Beschreib es so, dass Leute, die nicht vor Deinem Rechner sitzen, es verstehen können. Screenshots schaden nicht. Korrekte Termini auch nicht.
Wurde ein Fehler protokolliert, s. Fenster > Protokoll?
.. ..ja, danke für den Hinweis! Es wurde das Fehlen einer Datei protokolliert. Das Problem konnte ich lösen danach hat das Duplizieren funktioniert!
@chrillek Tut mir leid, daß meine Beschreibung widersprüchlich und nicht eindeutig war. Nachdem sich das Problem jetzt gelöst hat, würde ich es dabei bewenden lassen. Bei zukünftigen Serviceanfragen würde ich versuchen präziser zu sein.
