Hallo
Habe schon ein Support Case wg. sync iMac und iPad laufen.
Meine jetzige Fragestellung bezieht sich auf das Syncen von iMac und MBP.
Habe zwei Datenbanken auf iMac.
Habe heute auf MBP DT7 geöffnet und die Sync Einstellung gewählt.
Dann erschienen die zwei Datenbanken des iMac unter Entfernt.
Ich habe auf die DB Joachims Datenbank und später auf Reisen geklickt und beide wurden wohl auf das MBP überspielt.
a) Ist diese Vorgehensweise richtig?
Mich wundert allerdings warum die Bonjour Sync Option auf MBP und iMac unterschiedlich lauten.
b) Weiss da jemand was?
Nun habe ich auf MBP die Datenbanken, aber die haben teilweise unterschiedliche Inhalte.
Bei Reisen MBP habe ich z.B. Duplikate 23 Objekte.
Bei Reisen iMac habe ich z.B. Duplikate 21 Objekte.
c) Wieso?
d) Wieso ist beim MBP der Speicherort aktiviert, beim iMac aber nicht?
Jochen
Ein Rechner arbeitet als Bonjour-Server und erlaubt eingehende Verbindungen, die anderen Rechner/Geräte verbinden sich mit diesem als Client per Speicherort, d.h. das ist korrekt.
Eventuell unterschiedliche Einstellungen (s. Einstellungen > Allgemein > Exaktere Erkennung von Duplikaten)?
Danke für feedback.
Euer Support ist sehr gut!!!
Ich habe Einstellungen > Allgemein Exaktere Erkennung auf MBP und iMac angehakt.
Danach auf beiden Rechnern DT3 geschlossen und erneut geöffnet.
Nun ist:
Bei Reisen MBP habe ich z.B. Duplikate 18 Objekte.
Bei Reisen iMac habe ich z.B. Duplikate 16 Objekte.
Da ist noch ein Unterschied.
Woran könnte es liegen?
Jochen
Welche Dokumente werden denn auf dem iMac nicht als Duplikat angezeigt im Vergleich zum MacBook?
Nachfolgend screenshot von iMac.
MBP kommt noch.
Jochen
Sind die beiden “Neist Point - Wikipedia”-Webarchive auf dem iMac?
Ja.
Sie sind auch zweimal auf dem iMac.
Jochen
Die Größe der Dateien ist im Finder identisch? Ist auch die Wortanzahl (s. z.B. Navigationsleiste in DEVONthink) identisch?
Innerhalb DT3 haben alle vier Dateien 436,5 kB und sind jeweils ein webarchiv.
Auf iMac und MBP haben die beiden ersten Dateien die Tags: England, Fotografie
Auf iMac und MBP haben die beiden zweiten Dateien die Tags: Fotografie, Großbritannien, Schottland.
Auf MBP wird im Hauptfenster das Icon Duplikat angezeigt.
Auf iMac wird im Hauptfenster kein Icon Duplikat angezeigt.
Jochen
Die Tags spielen eigentlich keine Rolle. Hilft denn ein Neuaufbau der Datenbank (s. Ablage-Menü)?
Ich werde später einen Neuaufbau auf iMac und MBP vornehmen.
Ist es besser dass ich dabei DT nur jeweils auf einem Gerät geöffnet habe?
Jochen
Nein, die beiden Geräte und deren lokale Datenbanken sind völlig unabhängig voneinander.
OK.
Habe auf iMac kleinere DB Reisen 283 MB markiert und Ablage > Datenbank prüfen & reparieren durchgeführt.
Sieht man da normalerweise einen Fortschrittsbalken oder geht das so flott?
Würde danach dies mit der DB Joachims Datenbank 8,6 GB auch so machen.
Danach schauen ob alles OK ist und danach die zwei DB reparieren.
Ist dieser workflow sinnvoll?
Jochen
EDIT: Habe nun Fenster > Protokoll gefunden. Da sieht man Fortschritt bzw. Sachverhalt ja gut.
Eine Reparatur dürfte keinen Unterschied machen, nur ein Neuaufbau (s. Ablage > Neuaufbau der Datenbank…). Aber auch dies sollte zumindest bei der kleineren Datenbank (Reisen?) relativ flott gehen.
OK. Es kommt Licht ins Dunkle.
Habe auf beiden Rechnern - vorsorglich WLAN ausgeschaltet - folgendes durchgeführt.
a) Datenbank überprüfen & reparieren.
b) Datenbank optimieren.
c) Neuaufbau der Datenbank.
Nun scheint es so, ob auf beiden Rechner gleiche Inhalte vorliegen.
Schade ist, dass beim Neuaufbau im Protokoll bei Reisen nicht vermerkt wird dass Reisen neu aufgebaut wurde.
Bei der DB Joachims Datenbank wird so was gelistet in den einzelnen Einträgen, siehe screenshot.
Nun werde ich WLAN auf MBP wieder einschalten und schauen ob es mit Sync klappt.
Danke erst mal für support!!
Jochen
